Cómo extender curvas y superficies NURBS
Comando |
Ruta de acceso |
Extender NURBS |
Modelo > 3D Power Pack |
Las curvas y superficies NURBS se pueden extender en una distancia especificada con el comando Extender NURBS.
Las curvas NURBS cerradas y las superficies NURBS recortadas no se pueden extender. Tampoco se puede extender una superficie NURBS en una dirección (U o V) que está cerrada.
Para extender una curva o una superficie NURBS:
Seleccione la curva o la superficie NURBS que desee extender.
Se abre el cuadro de diálogo Extender NURBS. Seleccione el punto final (para curvas NURBS) o el borde (para superficies NURBS) que desee extender. En el dibujo, el borde o el punto final seleccionado se muestra en rojo. Seleccione el tipo de extensión a realizar y especifique la distancia de la extensión.
Parámetro |
Seleccionar extremo/borde |
Hacer clic en las flechas para seleccionar el extremo o el borde que desee extender. En el dibujo, el extremo o el borde seleccionado se muestran en rojo.
Extensión lineal |
Extiende el borde o el extremo de manera tangencial. |
Extensión suave |
Extiende el borde o el extremo al continuar la curvatura actual. |
Distancia |
Especifica la distancia de extensión. |
Vista previa |
Hacer clic para ver una vista previa de la extensión en rojo.
Haga clic en Vista previa para verificar la extensión, antes de extender la curva o superficie NURBS.
